Zum Hauptinhalt wechseln
Das Apple iPhone 5s wurde am 10. September 2013 angekündigt. Die Reparatur dieses Geräts ist ähnlich wie bei den Vorgängermodellen und erfordert Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA mit 16, 32 oder 64 GB in silber, gold und space grau.
Nach Akkutausch kein Hauptmikrofon ohne Funktion
Hallo zusammen,
ich habe an einem iPhone 5s den Akku getauscht und bin davon ausgegangen, dass alles reibungslos funktioniert hat.
Nach dem Akkutausch geht allerdings das Hauptmikrofon (unten) nicht mehr. Kann mir jemand sagen, welches Kabel für dessen Funktion verantwortlich ist? Könnte sich ein Kabel ggf. gelöst haben oder beschädigt worden sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Nico
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
4 Antworten
Hi Nico, das Mikrofon befindet sich direkt an der Lightning-Einheit. Diese wird direkt neben dem Akku auf das Mainboard gesteckt. Vielleicht hast du Glück und du hast es gelockert. Ansonsten musst du wohl auch das Lightningflex tauschen. Ist aber ebenfalls recht easy. Sollte das auch nicht helfen, hast du vielleicht das Mainboard beim Akkutausch beschädigt.
Grüße EL REPARERO
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Hallo El Reparero,
meinst Du den Stecker direkt neben Demo Akku-Connector? Den habe ich bereits kontrolliert, der sitzt fest.
Meine Befürchtung ist eher, dass  unter der Audio-Plantine eine Lötstelle gebrochen ist. Muss ich das komplette Mainboard ausbauen, um die Platine mit einem Heißluftfön zu erhitzen?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Genau den meine ich.
Bevor du das Mainboard erhitzt (würde ich höchstens als allerletzten Ausweg sehen), versuche es erst mal mit einem neuen Lightning-Connector.
von
Hi Nico,
evtl. hast du einen Kurzschluss verursacht. Wie El Reparero schon schreibt solltest du erst den Lightning-Connector tauschen. Dann kannst immer noch das Board erhitzen.
Viel Glück dabei
Bewertung 0
Danke für Eure Antworten. Ich habe den Connector allerdings beim Akkutausch nicht entfernt. Kann er trotzdem beschädigt sein, und müsste ich dies nicht irgendwie erkennen?
Bewertung 0
5 Kommentare:
Kann leider trotzdem sein, bist du dir sicher das das Problem nicht schon vor dem Akku Tausch bestand?
von
Erkennen kannst du es nur wenn du mit nem Multimeter misst, ist aber nicht ganz so einfach.
von
Vor dem Akkutausch bestand das Problem nicht, das ist sicher.
von
Ok also ich würde es mit dem Connector versuchen. Der kostet nicht die Welt und der Einbau ist auch kein Hexenwerk.
von
Danke, dann werde Ich es versuchen. Welches Ersatzteil benötige ich genau hierfür?
von
Antwort hinzufügen
Nico K. wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 630
