Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2309 (Ende 2009, Core 2 Duo 3.06 oder 3.33 GHz) ID iMac10,1, EMC 2374 (Ende 2009, Core i5 2.66 GHz oder Core i7 2.8 GHz) ID iMac11,1
467 Fragen Alle anzeigen
iMac 27 ne démarre pas avec une carte graphique
Bonjour,
Je me trouve devant un problème assez ahurissant, qui me laisse bien perplexe.
Il s'agit d'un iMac 27’’ A1312 de fin 2009.
Le premier symptôme est qu’il ne se passe rien quand on appuie sur le bouton de démarrage. Je teste l’alim, OK.
Je débranche tout le superflu sur la carte mère = même problème.
J’incrimine la carte mère. J’en commande une, je la monte, premier démarrage OK, puis même symptôme.
Je reteste avec autre alim, pareil. j’enlève la carte graphique = il boote !
Je la remets, il ne se passe rien.
J’essaie avec une autre carte graphique, idem.
Que ce soit avec l’une ou l’autre des cartes graphiques, l’une ou l’autre carte mère, une ou autre alimentation, les symptômes sont les mêmes :
quand la carte graphique est dans le slot, l’ordinateur ne se lance pas. et on entend un bruit dans le bloc alim, un petit sifflement d’une seconde qui revient en boucle.
Quand la carte graphique n'es pas dans le slot, l'ordinateur se lance (dong, les ventilateurs tournent, 2 LED de diagnostique, et pas ce sifflement en boucle sur le bloc alim)
Je me rend folle avec cet ordinateur. Auriez-vous une piste ?
Merci, Claire
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare
Bonjour vous dites avoir essayé avec une autre carte graphique est ce certain?
von
si la carte mere emet un dong sans carte graphique alors votre carte mere fonctionne en theorie!
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
@claire
dans un forum ils ont donner la réponse
il faut essayer avec un autre modèle de carte graphique !
Sources : https://forums.macg.co/threads/imac-27-n...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
L’écran est peut être à incriminer s’il était relié à la carte mère à chaque tentative de boot. Problème de connexion entre ce dernier et la carte graphique, engendrant un court circuit très probablement, surtout si un bruit ou plusieurs bruits se font entendre sans aucun résultat de démarrage.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
claire wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 266
