Zum Hauptinhalt wechseln
Die Apple Watch Series 1 ist eine Überarbeitung der ursprünglichen Apple Watch, sie wurde am 7. September 2016 angekündigt. Die meisten Teile sind die gleichen wie bei der Series 2
122 Fragen Alle anzeigen
Display cable Apple Watch Series 1
Hi there everyone!
I decided to buy a broken display apple watch series 1 for $80 after reading and watching some DIY videos on how to replace the display.
Before I actually get to it, the broken display was working fine, so I open it just like they teach in here (https://www.youtube.com/watch?v=XziwALvK...) but I believe I screwed up and damaged the display cable cuz now the touch isn’t working and the image is blury.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Sounds like you may have done so. Unfortunately that means you have to replace the entire screen assembly as the display cable is not detachable. Be sure to choose the right screen assembly for your model!
Apple Watch (38 mm, Original & Series 1) Screen
Apple Watch (42 mm, Original & Series 1) Screen
Apple Watch (38 mm, Original & Series 1) Screen Bild
Produkt
$69.99
Apple Watch (42 mm, Original & Series 1) Screen Bild
Produkt
$79.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Hi There Aaron Cooke!
Thanks for your answer, I believe the piece that is damaged in this case isn’t related to the display it self, it is the display cable, that’s where you connect the flat of the new display and touch, as follow:
Apple Watch (42 mm, Original & Series 1) Display Cable
von
Whoops! My bad... I didn’t see that part so I figured that the display cable was non removable.
von
Antwort hinzufügen
Francisco Pontilho wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 101
