Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht am 16. September 2016. Modelbezeichnung 1660, 1778. Verfügbar in den Versionen: GSM oder CDMA / 32, 128 oder 256GB / Rosé Gold, Gold, Silber, Mattschwarz oder Hochglanz-Schwarz
2264 Fragen Alle anzeigen
Cambio pantalla y se queda en el logo de Apple
Buenos días. Soy técnico de reparaciones pero este tema me vuelve loco. Los últimos iphone 7 que me han traído a cambiar la pantalla, al sustituirla, se queda atascado en el logo de la manzana. He probado un total de 5 pantallas distintas de distintos proveedores y con todas me pasa igual. También he probado con distintos terminales y a todos les pasa igual ( menos uno que sustituí el otro dia para probar y funcionó a la primera). El caso es que al quitar la pantalla de sustitución y poner de nuevo la original arranca sin problema. He de suponer que hay algún tipo de bloqueo por parte de Apple para q no funcionen las pantallas no originales. Alguien me puede guiar?.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hola Phone PC
En el IP7/IP8 es habitual que pase esto si:
  • Tiene el botón home roto, esto impedirá hacer la comprobación de IOS al iniciar, tardando mas de lo normal (incluso 5min) en iniciar o directamente no iniciara quedándose en un bucle de manzana.
  • Flexo sensores+cam. frontal roto, esto provocara lo mismo que si el botón home esta roto.
  • Pantalla de mala calidad/defectuosa. Demasiado habitual.
Como dice, con su pantalla original si funciona, pero es con todo conectado? (sensores y home) si inicia correctamente, mire que siga funcionando el home y los sensores+cam.frontal. Si todo funciona, el problema es la pantalla nueva.
Si por el contrario no funciona, se daño alguno de los flexos anteriormente comentados y esto provoca los problemas comentados. Desconectando ambos circuitos, el terminal debería iniciarse aunque tarde mucho en hacerlo.
No, no hay bloqueo para el cambio de pantalla en el IP7, siempre que vuelva a poner todo en su lugar correctamente, no debería tener problemas.
Suerte!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
2 Kommentare:
Estoy prácticamente seguro de que un IP8 no inicia sin/con flex roto de sensores y botón home, pero actualmente podría cambiar, ya que esto lo probé cuando salio este modelo, podría sufrir modificaciones con alguna actualización.
von
Pues no lo recuerdo si lo hice con todos los flex conectados. Aun así lo tendré en cuenta para la próxima vez. Muchas Gracias!!
von
Antwort hinzufügen
PhonePC wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 1,106
