Wie behebe ich einen Wackelkontakt im Display?
Hallo,
die rechten 3 - 4 cm meines Displays leuten als “Negativfarbe”.
D. h. man kann alles erkennen aber eben nur wie durch einen Negativfilter.
Drückt oder zieht man leicht an der linken Ecke des Displays erscheint das vollständige Display wieder in normalen Farben - komplett fehlerfrei.
Alternativ kann man eine leichte Spannung aus Druck und Gegendruck über den Rahmen auf das Display ausüben, wodurch die Darstellung normal wird.
Sobald man des Display jedoch wieder loslässt, ist die Farbdarstellung der rechten 3 - 4 cm wieder negativ.
Lässt sich der Fehler beheben oder muss das Display getauscht werden?
Danke und Grüße
Ist dies eine gute Frage?
