Zum Hauptinhalt wechseln
Die Apple Watch Series 1 ist eine Überarbeitung der ursprünglichen Apple Watch, sie wurde am 7. September 2016 angekündigt. Die meisten Teile sind die gleichen wie bei der Series 2
122 Fragen Alle anzeigen
Apple iWatch face reseal
Glass came off of Apple Watch 42 mm need to reseal glass to watch.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare
The battery is ok. My daughter somehow opened the glass by trying to charge it when I first gave it to her. The watch is working normally except for the glass top not sealed to base.
von
And how do you know the battery is OK? If it lifted while it was on charge it sounds to me like the battery expanded and pushed open the screen. Did you remove the screen and visually inspect the battery?
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
its best to have it done professionally, it could be that the battery has expanded and made the screen lift and if u try to force it back down it could break the screen. also the force touch sensor is almost like a little gasket in between the lcd and frame and its easy to damage
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Antwort hinzufügen
fgsamm wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 306
