MacBook Pro verhält sich erratisch mit ersetzten Batterie
Guten Abend,
mein Name ist Miguel Espinosa und habe am 22.10.2018 eine Ersatz-Batterie für meinen MacBook Pro bei iFixit bestellet. Hier die Infos des betreffenden Geräts:
MacBook Pro (15-inch, Mid 2012)
CPU: 2,7 GHz Intel Core i7
Memory: 16 GB 1600 MHz DDR3
Graphics:
NVIDIA GeForce GT 650M 1024 MB
Intel HD Graphics 4000 1536 MB
Serial Number: C02JQ1JYF1G4
Ich benutze das Laptop mit einem Apple Cinema Display 27 Zoll vom Jahr 2010.
Da das Laptop eine „swollen battery“ bekommen hat, musste die Batterie ersetz werden. Ich habe die Gelegenheit benutzt und habe auch von 8 GB auf 16 GB Arbeitsspeicher aufgerüstet und eine neue 500 GB SDD installiert. Der Status für die verschiedenen Komponente ist wie folgt:
Arbeitsspeicher
- 2x Kingston KCP316SD8/8, 8GB (1600MHz, SODIMM, DDR3, 1,5V, CL11, 204-pin)
- Die 16 GB werden problemlos erkannt, alles ok.
SDD
- Samsung 860 Evo MZ-76E500B/EU
- SDD wird problemlos erkannt. Ich habe macOS Mojave installiert, alles ok.
Batterie
Bei der Installation lief alles gut. Das Problem ist, dass seit der neuen Batterie installiert ist, verhält sich das Laptop sehr erratisch:
- Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, wird diese oft (aber auch nicht immer) vom System irgendwann nicht mehr erkannt. Wenn ich in diesem Fall den MagSafe-Stecker ausziehe, schaltet sich das Laptop sofort aus, als ob es keine Batterie hätte. Auch wenn ich das Laptop wieder einschalten kann, wird die weiße LED vorne rechts mehrmals blinken (was nicht normal ist), die Battery Capacity Indicator (die 8 kleine grünen LEDs an der Seite) funktioniert nicht, und die Batterie wird vom System nicht mehr erkannt (iStat Menus, Coconut Battery & Co. sehen die Batterie auch gar nicht). Bei der Situation hilft nur ein SMC Reset: diesen musste ich seit Donnertag mindestens zehnmal durchführen. Erst nachdem ich den Reset gemacht habe, wird die Batterie vom System wieder erkannt.
- Wenn ich den MagSafe-Stecker ziehe BEVOR die Batterie voll aufgeladen ist, bleibt das Laptop weiter an, wie es sein sollte. Aber, wenn der MagSafe-Stecker ausgezogen bliebt (das Laptop arbeitet also mit der Batterie), schaltet es sich dann irgendwann plötzlich aus, auch wenn das System noch eine Ladung der Batterie von mindestens 50% anzeigt. Sollte ich den MagSafe-Stecker aber wieder anschließen, schaltet sich das Laptop trotzdem manchmal plötzlich aus.
- Aus diesen Gründen war mir bisher nicht möglich, eine Kalibrierung der neuen Batterie durchzuführen.
Was ich bisher gemacht habe:
- Um sicherzustellen, dass das Problem nicht mit dem neuen Arbeitsspeicher oder mit der neuen Festplatte zu tun hat, habe ich die ursprünglichen 8 GB Arbeitsspeicher und die ursprüngliche HDD wieder installiert und nur die neue Batterie gelassen: die oben beschriebenen Probleme blieben bestehen.
- Um sicherzustellen, dass das Problem nicht mit anderen Komponenten des Laptops zu tun hat, habe ich die Batterie deinstalliert: solange das Laptop an dem Strom angeschlossen ist, funktioniert es fehlerfrei.
Das alles lässt mich darauf schließen, dass dieses Verhalten eher mit der neuen Ersatz-Batterie zu tun hat.
Habt ihr solche Fälle in der Vergangenheit schon gehabt? Habt ihr irgendwelche Tipps dazu?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
Beste Grüße aus Düsseldorf,
Miguel Espinosa
Ist dies eine gute Frage?
