Zum Hauptinhalt wechseln
{A1989 / EMC3214}—Erschienen im Juli 2018. Das 13" MacBook Pro ist mit Quad-Core i5 und i7 Prozessoren und Intel Iris Plus integrierter Grafik ausgestattet.
208 Fragen Alle anzeigen
Why I cant connect to external display?
Hello,
I have this problem at my work with my MacBook Pro 2018.
While connecting to projector with 15m HDMI cable via USB-C hub I get no input on projector, but my Mac finds the projector and I can even change resolution of projector.
Then when I took a shorter cable my Mac suddenly started to mirror display. All windows laptops works perfectly with that projector and most Mac’s do as well.
Tried different USB-Chubs no help, and I had same problem with two different Projectors and two different MacBook Pro’s both the newer 2018 model.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
After booting completely and with the external plugged in hit Command and F1 keys at the same time.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Will try it next time I come across Mac
von
I don't have the latest mac, but sometimes they don’t get connected automatically to an external display. If that happen, you should check the section of displays in settings, and select it.
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Artur Aleksandrov wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 129
