Zum Hauptinhalt wechseln
Das Apple iPhone 5s wurde am 10. September 2013 angekündigt. Die Reparatur dieses Geräts ist ähnlich wie bei den Vorgängermodellen und erfordert Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA mit 16, 32 oder 64 GB in silber, gold und space grau.
3533 Fragen Alle anzeigen
Mein Handy wählt Dinge von selbst an, ohne dass ich darauf klicke?
Diese Frage hat im englischen Antworten-Forum sehr viel Beachtung gefunden. Daher möchten wir die Frage und auch die Antworten dazu auch unseren deutschen Community-Mitgliedern zugänglich machen:
Jedes mal, wenn ich mein Handy entsperre, spielt es verrückt. Es fängt an, zufällig Dinge von selbst auszuwählen. Wenn ich zum Beispiel zu den Nachrichten gehen will und jemandem schreibe, werden einfach völlig aus dem Nichts Buchstaben und Schaltflächen eingegeben. Dadurch kostet mich das bloße schreiben einer Nachricht 20 Minuten Zeit. Ich habe überhaupt keine Kontrolle darüber und es ist wirklich ärgerlich. Das Problem trat auf, nachdem ich in einem Laden mein gebrochenes Display ersetzen ließ.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Manchmal hilft eine gründliche Reinigung des Displays, damit der Touch wieder richtig funktioniert. Auch wenn das oft noch nicht die Lösung ist, würde ich das als erstes versuchen, weil es am Einfachsten ist. Wenn du einen Displayschutz drauf hast, solltest du den auch mal austauschen.
Gerade wenn du vor Kurzem etwas an deinem Handy reparieren lassen hast, kann es sein, dass Komponenten links und rechts vom Home-Button Kontakt zum Gehäuse haben, was zu zufälligen Touch-Eingaben führen kann. Auch die seitlichen Leiterbahnen auf der Rückseite des Front Panels sollten gut isoliert sein.
Als erstes solltest du daher das Handy öffnen und das prüfen, vielleicht hat sich auch der Stecker eines Displaykabels gelöst. Überprüfe auch den Stecker selbst und die Buchse auf verbogene Stifte oder Fremdkörper.
Wenn das nicht der Fall ist, kannst du Folgendes versuchen:
  1. Starte das Telefon neu und versuche nach dem Neustart, alle Programme und Apps zu entfernen, bei denen du dir vorstellen kannst, dass sie eventuell Fehlfunktionen hervorrufen könnten.
  2. Setze den Browser zurück.
  3. Aktualisiere die Software deines Telefons.
  4. Wenn das auch nichts hilft, setze dein Handy auf Werkseinstellungen zurück und mache einen Reset über iTunes.
Manchmal hilft auch Folgendes:
  1. Ziehe den Akku ab
  2. Stecke die Anschlüsse des Displays aus
  3. Halte den Einschaltknopf 5 Sekunden lang gedrückt.
  4. Stecke dann den Akku wieder ein und verbinde die Anschlüsse des Displays wieder.
Hat das auch nichts gebracht? Vielleicht tritt ja dein Problem nur dann auf, wenn du gerade dein Handy lädst? In diesem Fall könnte es auch am Ladegerät liegen und ein neues könnte unter Umständen dein Problem beheben.
Wenn das Problem auch unabhängig vom Ladevorgang auftritt würde ich vermuten, dass dein Touchscreen fehlerhaft ist. Entweder wurde das Datenkabel während der Reparatur beschädigt, oder dein Ersatzbildschirm ist einfach ein Mängelexemplar. Ich würde zu dem Laden gehen, wo es repariert wurde und reklamieren.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Community Helferlein wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 69
