Scrambled display selber reparieren
Mein Gerät hat jetzt auch mit den Anzeigeproblemen angefangen. Ich habe einen Austausch unter dem diesbezüglichen Sonder-Austauschprogramm beantragt den ich nächste Woche wahrscheinlich in Gang setzen werde, jedoch wurden mir wenig Aussichten gemacht da mein Gerät einige kosmetische Fehler und eine Delle an einem der Lautsprecher aufweist. (Alles funktioniert tadellos außer das Displays und die Delle ist da schon ein Jahr, von daher liegt es nicht daran.)
Zudem hat sich seit ich mit dem Service telefoniert habe das Display gewölbt, von daher wird die Batterie auch bald Probleme machen.
Ein Austauschgerät von Microsoft zu zahlen sehe ich persönlich nicht ganz ein (450€ für nicht neue Geräte ohne Backstory und Garantie).
Entweder ich werde ein neues oder gebrauchtes Gerät kaufen und das hier verkaufen oder ich repariere es selbst.
Die Reparaturen sind nicht wirklich einfach, ich bin aber bei sowas durchaus begabt und sobald das Display ab ist sollte alles wie bei einem normalen Laptop laufen.
Meine grundlegende Idee war es alle Verbindungen und Sub-Boards im Bezug auf die Anzeige auszutauschen und gleichzeitig Batterie und den Connector für das Type Cover auszutauschen.
Mein Display hat ein paar eindeutig nicht einwandfreie Stellen (sehr starkes edge light bleed an einer Seite und 2 hellere Punkte einmal Rechts und einmal Mittig in der unteren Hälfte), aber es funktioniert gut.
Microsoft sagt, dass das Problem an einem Hardwarefehler liegt. Da das Problem sporadisch und nur bei bestimmten Positionierungen auftaucht denke ich dass irgendein Kabel nicht mehr in irgendein Subboard greift.
Daher kann ich mir vorstellen, dass ein Austausch dieser günstigeren Kleinteile das Problem schon längerfristig lösen könnte. Wenn ich die Batterie mit tausche sollte ich für die Teile die ich gefunden habe nicht mehr als 120-150€ zahlen. Dann hab ich einmal das Gerät geöffnet und hoffentlich ein paar Jahre Ruhe.
Daher meine Fragen:
1) Kann jemand bestätigen, dass meine Vermutung richtig sein könnte oder ist dieser ominöse “Hardwarefehler” auf dem Mainboard oder im Display zu finden?
2) Also ich hatte jetzt vor folgende 5 Komponenten auszutauschen:
-Das Displayconnection-Board
-Das LCD ribbon cable
-Das Digitizer ribbon cable
-Batterie
-Das Type Cover Kabel
An sich geht das ja wie im Batterie-Austausch beschrieben. Bei gegebenen Zeitpunkt einfach alles was am Mainboard noch angeschlossen ist abstecken (also SD-Kartenleser, die Rückseitige Kamera, die Antenen , die Lautsprecher, die Tasten und das Mikrofon; der Connector und die Batterie verbinden über Kontakte auf dem Mainboard ohne Steckverbindung).
Dann Batterie raus altes Displayboard vorsichtig abschließen, etwas anwärmen, abnehmen, säubern und neues Board mit dem selben Tape wie das Display passgenaust festkleben.
Dann den Connector in der Rückseite lösen (so wie ich das sehe 2 Schrauben oben, 4 unten, und ein bisschen Klebeband unten) und austauschen.
Dann Batterie festkleben, Mainboard wieder einbauen, alles anschließen und befestigen, Kühler mit einer normalen Wärmeleitpaste einbauen, SSD wieder rein und dann das Display mit den neuen Kabeln angeschlossen nach kurzem Funktionscheck draufkleben.
Klingt soweit richtig, oder?
3) Ersatzteile habe ich bis jetzt in den USA unionrepair.com alles zusammen für 101$ nach Deutschland gesendet gefunden. Eventuell finde ich noch etwas vertrauenswürdiges auf eBay oder nem anderen EU-Shop.
Wenn hier jemand Tipps hat nehme ich die sehr gerne an!
Auch andere allgemeine Anmerkungen zu dem Thema wäre willkommen!
Danke für eure Hilfe :)
Ist dies eine gute Frage?
