Zum Hauptinhalt wechseln
Das Apple iPhone 5s wurde am 10. September 2013 angekündigt. Die Reparatur dieses Geräts ist ähnlich wie bei den Vorgängermodellen und erfordert Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA mit 16, 32 oder 64 GB in silber, gold und space grau.
3535 Fragen Alle anzeigen
Ersatz-Rückkamera funktioniert nicht / wird heiß
Nachdem ich an meinem alten iPhone 5s lange Jahre mit dem hier ebenfalls schon häufiger beschriebenen “lila-Fleck-im-Bild”-Problem an meiner Rückkamera gelebt habe, habe ich mich jetzt zu einer Reparatur entschlossen und eine Ersatzkamera eingebaut.
Gleichzeitig habe ich auch den Akku getauscht - das nur zur Info,
Ergebnis der ganzen Operation:
Die neue Rückkamera funktioniert nicht (Bildschirm in der Kamera-App bleibt schwarz) und wird noch dazu extrem heiß!
Das ist zum einen durch das Backcover hindurch spürbar; zum andern lässt sich die Kamera nach Ausschalten des iPhones, erneuter Demontage und Ausbau der Ersatzkamera kaum anfassen, so heiß wird sie binnen kürzester Zeit.
Wenn die ich die (fehlerhafte) Originalkamera wieder einbaue, funktionier sie völlig normal und wird auch nicht heiß.
Irgendeine Idee, was Ursache für dieses merkwürdige Verhalten sein könnte - und wie ich das gelöst kriege??
Herzlichen Dank!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo montebianco,
in deinem Fall scheint es, als hättest du eine defekte Kamera verbaut. Dies hat oft zur Folge dass die besagte Wärmeentwicklung auf der Stelle auftritt.
Versuche die Kamera zu reklamieren und verbaue eine neue - dies kann den Fehler u.U. sofort beheben.
Sollte der Fehler danach immernoch auftreten, muss man weiter prüfen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
montebianco wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 32
