Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Das Apple iPhone 5s wurde am 10. September 2013 angekündigt. Die Reparatur dieses Geräts ist ähnlich wie bei den Vorgängermodellen und erfordert Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA mit 16, 32 oder 64 GB in silber, gold und space grau.
3994 Fragen Alle anzeigen
Display hält nicht mehr / Display no longer holds
Mein iPhone hat etwas Wasser abbekommen und ich habe das Display entfernt, damit es besser trocknet kann.
Nun bekomme ich das Display nicht mehr richtig rein, es hält oben nicht mehr. Gibt es da irgendwelche Tips?
My iPhone got some water and I removed the display so that it can dry better.
Now I can't get the display properly in, it doesn't hold up. Are there any tips?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
iPhone LCD Display Fix Kits
Die Budgetoption, abgedeckt durch unsere lebenslange Garantie.
Kits kaufen
Reduziere die Reparaturkosten, nicht die Qualität.
Kits kaufen
1 Antwort
Hallo Pascal,
Das iPhone hat oberhalb des Display kleine Haken, die unter die Gehäuseunterseite gehakt werden müssen. Erst dann kannst du das Display unten auf das iPhone raufsetzen und verschrauben. Guck einfach erstmal, ob die Haken oberhalb des Displays noch vorhanden sind und sende gegebenenfalls einmal ein Bild hier rein.
Hello Pascal,
The iPhone has small hooks above the display that must be hooked under the bottom of the case. Only then can you put the display on the bottom of the iPhone and screw it down. Just have a look first, if the hooks above the display are still there and send a picture here if necessary.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Pascal wird auf ewig dankbar sein.
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 1
Insgesamt: 54
