Zum Hauptinhalt wechseln
2,2 GHz (Turbo Boost bis zu 3,4 GHz), 2,5 GHz (Turbo Boost bis zu 3,7 GHz) oder 2,8 GHz (Turbo Boost bis zu 4,0 GHz) quad-core Intel Core i7 Prozessor mit 6 MB geteiltem L3 Cache.
Magsafe Stecker blinkt grün, Batterie lädt nicht
Hallo,
Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem Mac… Wie im Titel beschrieben, blinkt der magsafe Stecker ständig grün und die Batterie wird nicht geladen. Habe bereits den Akku und den Adapter für magsafe gewechselt. Kann mir da jemand weiter helfen?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hallo Kevin Bart,
nach deiner Beschreibung kann es sich vermutlich nur etwas auf dem Logicboard handeln.
Versuche wie in dieser Anleitung im Schritt 42 den Magsafe Stecker zu tauschen.
Vielleicht bringt das den gewünschten Erfolg.
mit freundlichem Gruß
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
2 Kommentare:
Hallo Ringo Hinze,
Wie bereits in der Beschreibung erwähnt, habe ich den Stecker bereits gewechselt und kein positives Ergebnis erzielt.
Grüße
Kevin Bart
von
Leider war dies nicht ganz verständlich. Ich ging von aus du meintest das Magsafe Ladekabel.
Dies wäre dann der nächste Vorschlag. Versuch mal ein anderes Ladekabel.
von
Hallo Kevin,
Hast du schonmal versucht, den SMC- und den PRAM-Reset durchzuführen?
Ich empfehle dir sonst einmal ein anderes Netzteil auszuprobieren.
Versuche ebenfalls einmal, den Akku abzuklemmen oder auszubauen und das MacBook ohne Akku zu betreiben.
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Kevin Bart wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 4,756
