Zum Hauptinhalt wechseln
Das Huawei Mate 8 kam im November 2015 mit Android OS v6.0 auf den Markt. Das Telefon hat eine Bildschirmdiagonale von 6 Zoll und ist mit 32GB Speicher/3GB RAM oder 64GB Speicher/4GB Ram erhältlich. Die Rückkamera hat eine Auflösung von 16MP, die Frontkamera 8MP. Das Huawei Mate 8 hat ebenfalls einen nicht entnehmbaren Li-Po 4000 mAh Akku.
15 Fragen Alle anzeigen
Does changing the battery also require us to change the screen?
I've been having battey charge drop problems. When I go to the Huawei service center they tell me that battery change will also require a screen change. (Without even checking my phone). They say that the battery comes with the screen. My screen is in perfect condition. Is it true that the battery change will also require a screen change?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
@slot1gamer @jayeff Thank you guys. It sounded silly to me as well when they said that the battery and screen both have to be replaced.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Hilfreichste Antwort
Hi @alieffendi ,
Looking at the Huawei Mate 8 Akku ersetzen guide, it is not necessary to remove or replace the display.
If you decide to replace the battery yourself, read the comments at the bottom of the guide for a tip that may be of some help.
Bewertung 3
2 Kommentare:
depending how you look at it, are you removing the screen or removing the back?? hmmmm
von
Hi @slot1gamer ,
Fair enough.
I've amended my answer.
Cheers
von
No they are being dumb..
The battery is stuck to the mid frame with some double sided tape, this is a job a day 1 tech can do.
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Ali Effendi wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 118
