Zum Hauptinhalt wechseln
Drucker, Scanner Kopierer in einem Gerät. Eine Baureihe von HP.
HP Photosmart 5520 Druckerpatronen(364XL)ern,Schwarz geht nicht
Habe alle 4 Patronen durch original Patronen erneuert. Jetzt geht jedoch die schwarze Farbe nicht. die alte schwarze Farbpatrone ist jedoch noch zu dreiviertel voll und auch mit der neuen schwarzen Farbpatrone habe ich keinen Druck. Alle anderen Farben sind OK. Was ist da nicht in Ordnung? Ist da eventuell etwas verlegt?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hi, bei mir war es damals der Druckkopf selbst. Du kannst versuchen den Kopf zu reinigen: Kopf in die Patronen - Wechsel- Position fahren, ein Tuch mit Reinigungsalkohol nehmen und darunter lang führen.
Gruß Julian
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Oder die Pumpe ist verstopft
Update (06/12/25)
Hatte ich auch schon. Hab dann den Druckkopf ausgebaut und komplett gereinigt sowie die Pumpe und deren gesamten Schläuche…
Bewertung 0
Ich hatte jüngst einen HP OfficeJet Pro 8022 vom Nachbarn auf dem Tisch, da gingen alle 4 Farben nicht mehr.
Die Reinigung des Druckkopfes - wie Julian schon vorgeschlagen hat - hat den Dreck und das Problem gelöst.
Auf youtube gibt es zahlreiche Videos, wie man den Druckkopf reinigt (ohne ihn auszubauen).
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Eduard Bayer wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 302
