Zum Hauptinhalt wechseln
Aufpolierte Version des iPhone 3GS mit schnelleren Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die Reparatur geht ähnlich wie beim 3G vonstatten und braucht nur einfache Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Modell A1303 mit 16 oder 32 GB Kapazität mit schwarzer oder weißer Kunststoffrückseite.
1500 Fragen Alle anzeigen
connector for digitizer cable damaged 7 require to replace
I would like to know whether it is possible to replace connector for digitizer cable no. 3
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
You CAN replace the connector on the board, it isnt impossible. It isnt related to the digitizer though, this is for the ear speaker and proximity sensor. the ribbon replacement isnt going to be detailed in that link. If you want to replace the ribbon, look here:
iPhone 3GS Proximity Sensor Ribbon Replacement
There is no detailed guide to replace the #3 connector because the tools required are quite specialized. You asked about #7 as well? The title of the question and the content is a bit confusing.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
If you want to change the ribbon try here:
[verlinktes Produkt fehlt oder ist deaktiviert: IF142-003]
But the locking mechanism (FPC tab) on the board I don't believe you can change out
just go fresh and keep steady, number 3 was a pain for me too
Bewertung 1
http://fonefixer.webs.com/apps/webstore/...
is the fix for the number 7 connector and missing inductor.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
agds2005 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 2,807
