Zum Hauptinhalt wechseln
The Kenmore 110 Series is an easy to use home Washing machine created by Kenmore.
Meine Waschmaschine pumpt nicht mehr ab und schleudert nicht. Warum?
Diese Frage hat im englischen Antworten-Forum sehr viel Beachtung gefunden. Daher haben wir die Frage sowie einen Überblick über die relevantesten Antworten für unsere deutschsprachigen Community-Mitglieder zusammengestellt:
Meine Waschmaschine füllt sich zwar mit Wasser, aber sie pumpt nicht mehr von selbst ab und schleudert auch nicht. Ich kann das Wasser nur manuell ablaufen lassen, indem ich den Schlauch nach unten halte.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Schaue als allererstes in der Bedienungsanleitung nach, ob dort eine Lösung zu finden ist.
Wenn die Waschmaschine nicht mehr abpumpt, gibt es mehrere Möglichkeiten, an denen das Problem liegen kann, in den meisten Fällen liegt in irgendeiner Form eine Verstopfung vor:
Es kommt häufig vor, dass ein kleines Kleidungsstück wie zum Beispiel eine Socke versehentlich in das Abpumpsystem gelangt, und entweder den Schlauch oder die Pumpe selbst verstopft. Falls das der Fall ist, entferne die Schläuche von der Pumpe, um das Kleidungsstück zu entfernen. Denke daran, dass dabei das Wasser in der Waschmaschine aus dem Schlauch herausläuft.
Kontrolliere den Ablaufschlauch auf Knicke, da diese ebenfalls eine Blockade auslösen können.
Jede Waschmaschine hat ein Flusensieb, das regelmäßig gereinigt werden muss, da auch hier bei Verstopfungen die Waschmaschine nicht mehr abpumpt.
Es ist auch möglich, dass der Riemen an der Pumpe kaputt oder abgenutzt ist, oder nicht richtig fest sitzt. Kontrolliere den Zustand des Riemens, und tausche ihn gegebenenfalls aus.
Ein weiteres gängiges Problem ist ein defekter Deckelverschluss oder eine defekte Verriegelung. Wenn hier ein mechanisches oder elektrisches Problem vorliegt, pumpt die Waschmaschine unter Umständen nicht mehr ab. Führe entsprechende Tests durch.
Führe ein Reset durch: Trenne die Waschmaschine vom Stromanschluss und warte eine Minute. Stecke das Stromkabel wieder ein und schließe die Tür der Waschmaschine 6 mal in 12 Sekunden, um dem Computer zu signalisieren, dass ein Reset durchgeführt werden soll. Dies funktioniert vielleicht nicht bei allen Geräten, in der Bedienungsanleitung findest du entsprechende Informationen zum jeweiligen Modell.
Wenn die Waschmaschine nicht schleudert, solltest du das Wasserstandsventil kontrollieren. Falls der daran angeschlossene Wasserschlauch verstopft zu sein scheint, kann er mit Essig gereinigt werden. Wenn der Schalter selbst korrodiert ist, muss er ausgetauscht werden.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Community Helferlein wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 362
