Hi
Try the following:
Make sure the printer is turned off.
Press and hold the Resume button (triangle inside a circle).
Whilst it is held down, hold down the Power button. The green led light should come on.
Keep the Power button held down. Release the Resume button and then press it twice. The light should go amber, then green again.
Release the Power button.
Press the Resume button four times and then press the Power button straight after to confirm the selected action (Reset Counter Absorber).
Turn off the printer and then turn it on again
Google vertalen:
Hoi,
Probeer het volgende:
Zorg ervoor dat de printer is uitgeschakeld.
Houd de knop Doorgaan (driehoek binnen een cirkel) ingedrukt.
Terwijl het ingedrukt wordt gehouden, houdt u de aan / uit-knop ingedrukt. Het groene led-lampje moet gaan branden.
Houd de aan / uit-knop ingedrukt. Laat de knop Hervatten los en druk er twee keer op. Het lampje moet oranje en dan weer groen worden.
Laat de aan / uit-knop los.
Druk vier keer op de Doorgaan-knop en druk vervolgens direct op de aan / uit-knop om de geselecteerde actie te bevestigen (Reset Counter Absorber).
Schakel de printer uit en weer in
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
0
Abbrechen
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
