Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPhone 6 mit dem 4,7 Zoll Display ist die kleinere Version des iPhone 6 Plus und kam am 19. September 2014 auf dem Markt. Es hat die Modelnnummern A1549, A1586 und A1589.
4994 Fragen Alle anzeigen
iPhone startet / lädt nicht nach Akkutausch
Hi zusammen,
ich habe bereits etliche iPhones repariert aber bei diesem iPhone 6 bin ich mit meinem Latein am Ende.
Ich habe die WIFI + GPS Antennen gewechselt und den Akku getauscht. Dabei fiel mir auf das dass Flexkabel vom PowerButton beschädigt ist (könnte ich beim Akku entfernen gewesen sein) und hab das auch ersetzt. Aber das Iphone startet einfach nicht. Weder ColdReboot noch DFU Mode (iTunes erkennt auch nichts).
Ich wüsste nicht was ich noch probieren oder tauschen kann. Ich hab das ganze iPhone noch mal zerlegt und auf Beschädigungen geprüft aber konnte nichts feststellen.
Was ich noch anmerken möchte: beim Akkutausch musste ich etwas mehr Gewalt anwenden da die Klebestreifen abgerissen sind. Der Akku war natürlich nicht mit dem iPhone verbunden jedoch habe ich Ihn mit meinem Tool beschädigt und er hat kurz gestunken. Kann mir aber nicht vorstellen, das dass etwas mit dem Problem zu tun hat.
Danke für jeden Tipp!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hallo TheStick,
als erstes solltest du versuchen einen weiteren Akku zu verbauen bzw testen. Sollte das Gerät immer noch nicht angehen, geht ich von aus dass ggf etwas auf dem LogicBoard beschädigt wurde - da du ja sagst du hast es komplett zerlegt.
ggf. kannst du auch einmal einen neuen Lightning Port und einen neuen Akku dran hängen und testen ob sich damit etwas tut.
Weiterhin kannst du schauen ob sich was ändert wenn du ein anderes Powerflex benutzt.
An deiner Stelle wüde ich alle Komponenten durchtesten die getauscht wurden. Vielleicht ist hier ein defektes Bauteil schuld.
mit freundlichem Gruß
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Hi Ringo, danke für deine Antwort!
Einen weiteren Akku habe ich bereits probiert, es lädt definitiv jedoch startet es nicht.
Die Komponenten habe ich bereits zurückgetauscht, leider auch ohne Erfolg.
Bewertung 0
HI Leute, ich hab leider das selbe. Ich hab meinen Akku getauscht danach ging gar nichts mehr mit dem Telefon. Daraufhin habe ich zur Sicherheit einen anderen Akku verbaut. Nichts. Einen anderen Bildschrim verbaut. Nichts. Beides zusammen. Nichts. An den Laptop gehängt und geschaut ob es sich verbindet. Tut es auch nicht. Ich meine das es einmal ein Geräusch on sich gegeben hat, aber vielleicht war das nur meine Hoffnung. Was kann es jetzt noch sein? Hoffe das hilft vielleicht auch meinem Vorredner. Danke im Voraus.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
TheStick wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 7,328
