Bonjour @luciem ,
il existe Divers codes d’erreurs avec leur tonalité
Prenez le temps de bien écouter plusieurs fois afin de bien repérer de quoi il en retourne.
– Une tonalité qui se répète toutes les 5 secondes indique qu’il n’y a pas de mémoire installée
– Trois tonalités à la suite après 5 secondes de pause cela signifie que que la RAM n’a pas satisfait au contrôle de l’intégrité des données
– Une tonalité longue lorsque le bouton d’alimentation est maintenu enfoncé sur les Mac d’avant 2012 signifie simplement que la mise à jour de la ROM de l’EFI est en cours
– Enfin, trois tonalités longues, puis trois tonalités courtes et enfin trois tonalités longues indiquent clairement que la ROM de l’EFI est corrompue et que votre MacBook tente de la restaurer au mieux.
Avant d'ouvrir et vérifier les barrettes, tu peux faire un Apple Hardware Test et voir ce qu'il en résulte :
Utilisation d’Apple Hardware Test
Si vous pensez qu’il y a un problème avec les composants matériels du MacBook Pro,
vous pouvez utiliser l’application Apple Hardware Test pour savoir si tel est le cas (les
composants affectés peuvent être la mémoire ou le processeur, par exemple).
Pour utiliser Apple Hardware Test :
1/ Déconnectez tous les périphériques externes de votre ordinateur, sauf l’adaptateur
secteur. Si un câble Ethernet est connecté, déconnectez-le.
2/ Redémarrez ensuite votre MacBook Pro en maintenant la touche D enfoncée lors du
démarrage.
3/ Lorsque l’écran de sélection d’Apple Hardware Test s’affiche, choisissez votre langue.
4 / Appuyez sur la touche Retour ou cliquez sur la flèche droite.
5 / Lorsque l’écran principal d’Apple Hardware Test s’affiche (après 45 secondes environ),
suivez les instructions à l’écran.
6 / En cas de détection d’un problème, Apple Hardware Test affiche un code d’erreur.
Notez le code d’erreur avant d’entreprendre les démarches d’assistance. Si
Apple Hardware Test ne détecte pas de panne matérielle, il est probable que le
problème soit lié aux logiciels.
Donc passé à la méthode suivante
MACBOOK MÉMOIRE : SAFE MODE, USER MODE, VERBOSE MODE
Une autre technique de confirmation consiste à démarrer le MacBook en Safe Mode c’est à dire en mode sans échec. Pour cela, juste après la tonalité de démarrage pressez la touche Maj du clavier et maintenez-la enfoncée. L’autre mode de démarrage qui liste toutes les anomalies à l’écran c’est l’User (Commande + S) ou encore le Verbose Mode (Commmand + V). Vous ressortirez de ces modes en entrant au clavier la commande « reboot » (sans les guillemets).
Source: https://www.macbookcity.fr/astuces/379/m...
Bon courage
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
Abbrechen
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
