Problems after replacing battey / Nach Akkuwechsel mehrere Probleme.
English:
Hello,
I replaced the battery on my Huawei P10 Plus because it was so swollen that it started to bend the screen.
There were no major problems with the replacement (apart from removing the battery, where the glue could not be removed from the battery).
Now there are the following problems with the new battery from the iFixit shop:
- Random phone restarts
- At times the battery cannot be charged at all or only for a few seconds.
What could be the problem here?
German:
Hallo,
Ich habe bei meinem Huawei P10 Plus den Akku gewechselt, da er so geschwollen war, dass es anfing, den Bildschirm zu verbiegen.
Beim Wechsel gab es keine grössere Probleme (abgesehen vom Entfernen des Akkus, bei welchem der Kleber nicht vom Akku entfernt werden konnte).
Jetzt gibt es mit dem neuen Akku vom iFixit Shop folgende Probleme:
- Zufällige Neustarts des Telefons
- Zeitweise kann der Akku nicht oder nur für wenige Sekunden geladen werden
Was könnte hier das Problem sein?
Kind regards / Freundliche Grüsse
Chiara
Ist dies eine gute Frage?
1 Kommentar
Hallo, Danke für deine Antwort. Das Telefon hatte vor dem Wechsel diese Probleme nicht (abgesehen vom verbogenen Bildschirm).
Ich werde aber trotzdem noch den Support kontaktieren.
Liebe Grüsse
von Chiara Dimasi
