Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Wake-Up Light Wecker mit farbiger Sonnenaufgangssimulation, 5 natürlichen Klängen & Radio. Erschienen im April 2017. Modellnummer: HF3520/60.
Kein Leben mehr im Wecker
Hallo zusammen,
mein wakeuplight Wecker ist komplett aus/tot. Ich habe es mit einer anderen Steckdose probiert, den Anschluss geprüft, ich finde auch keine Resetmöglichkeit. Hat jemand noch eine Idee? Das Gerät dürfte so 5-6 Jahre alt sein.
Vielen lieben Dank!
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
4 Kommentare
You´ll need to check if the power supply is still good. Someone surely as a multimeter ?
I´m trying to repair one currently with other faults.
von
Hi, habe das gleiche Problem und mal die Spannung am Stecker zum Wecker gemessen, leider 0Volt , kann das sein?
Es tut sich rein garnichts wenn ich den Wecker anschliesse.
von
This is common problem with white power adapter Philips wake up light. It dies and no voltage. Just replace with 12V 1A Adapter
von
Hi, i just ordered a black one,maybe this will help.Will inform .
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hallo Susanne,
kannst du den Wecker öffnen, ohne ihn dabei zu beschädigen ?
Und ist das Kabel eingebaut ? Wenn nicht ist es vielleicht das Kabel/Netzteil.
Gruß
Maxnet
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Hilfreichste Antwort
Hallo Max,
es ist das Netzteil, ich habe ein anderes probiert jetzt geht es wieder, danke für den Hinweis.
Manchmal ist es so einfach… ;o)
Lieben Dank!
Bewertung 4
Antwort hinzufügen
Susanne Fuchs wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 5,963
