Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPhone 6 mit dem 4,7 Zoll Display ist die kleinere Version des iPhone 6 Plus und kam am 19. September 2014 auf dem Markt. Es hat die Modelnnummern A1549, A1586 und A1589.
4994 Fragen Alle anzeigen
Fehler 4013 nach Akku tausch
Ich habe vor 2 Tagen meinen Akku getauscht. Nach einschalten des Handys erscheint sofort, dass ich mich via Kabel mit iTunes verbinden soll. Ich habe schon gegooglet woran das liegen kann. Ich kann das Handy nicht Updaten oder Wiederherstellen mit iTunes. Ich habe iTunes bereits komplett gelöscht und nochmals neu installiert. Desweiteren habe ich 3 verschiedene Kabel verwendet, da dies auch geraten wurden. Ich habe auch den Akku nochmals ein und ausgebaut und das Handy im DFU Modus gestartet und und und… schön langsam bin ich mit meinem spanisch am Ende..
Hatte jemand ein ähnliches Problem und konnte es beheben?
Wäre über jede Antwort dankbar!
Danke und einen guten Start ins Wochenende!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hallo Florian,
Hast du bei der Deinstallation von iTunes auch die Ordner unter C:\Program Files und C:\Program Files (x86) entfernt? Ich empfehle dir auch, das zurücksetzen mal an einem anderen PC auszuprobieren und wenn möglich ein original iPhone Kabel oder ein MFi-Zertifiziertes Kabel zu verwenden.
Grüße - Maik
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Eigentlich steht der Fehler für ein Problem mit dem NAND -Speicher des Iphone´s.
Ich befürchte beim AKKU Einbau wurden Komponenten auf dem Logic Board beschädigt (sind sehr klein und passiert sehr scnell) Oft sind es nur sehr kleine (mit dem Auge kaum sichtbare) Bauteile. Hier würde nur ein geschulter Blick unter einem Mikroskop Abhilfe schaffen.
Tut mir Leid keine tatsächliche Abhilfe schaffen zu können.
Viel Erfolg.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Florian Gradl wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 535
