Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPhone 6 mit dem 4,7 Zoll Display ist die kleinere Version des iPhone 6 Plus und kam am 19. September 2014 auf dem Markt. Es hat die Modelnnummern A1549, A1586 und A1589.
95 Fragen Alle anzeigen
Kann man Daten ohne das Display retten?
Ich wollte den Akku meines iPhone 6 selbst tauschen. Dabei habe ich zwei große Fehler gemacht. Erstens kein Backup. Und zweitens habe ich die Display-Anschlüsse versehentlich so beschädigt, dass sich dort nichts mehr anstecken lässt (siehe Foto).
MEINE FRAGE: Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Daten von diesem iPhone 6 auszulesen, obwohl ich den ganzen oberen Display-Teil nicht mehr anstecken kann?
Liebe Grüße,
Christian
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
4 Antworten
Hilfreichste Antwort
In diesem Fall bleibt dir nichts anderes übrig als
a) auf die Daten zu verzichten
b) oder jemanden zu finden der diese zwei Anschlüsse neu verlöten kann. Im besten Fall ist das Gerät sogar wieder nutzbar.
Leider nichts für den Gelegenheitsheimwerker, da du Erfahrung und Ausrüstung benötigst.
Wenn du dazu Hilfe benötigst, kannst du dich
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Hallo Christian,
ich glaube dein vorhaben wird nicht funktionieren. Das iPhone braucht nach einem Neustart zwingend ein Passcode. Vorher kann man kein Backup erstellen bzw. es überhaupt mit dem PC verbinden.
Grüße - Maik
Bewertung 0
Hast du mal versucht es mit iTunes zu verbinden?
Bewertung 0
möglicherweise kannst du die iTunes backup Funktion auch nutzten wenn dein Handy nicht entsperrt ist.
Also einfach nur das Gerät an den PC anschließen und über die iTunes Applikation die gewünschten Daten abziehen
Bewertung 0
1 Kommentar:
Nein, ein solches Unterfangen wird nicht funktionieren.
von
Antwort hinzufügen
Christian wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 163
