Zum Hauptinhalt wechseln
27" Display mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixel und Thunderbolt & MagSafe Kabelbefestigungen
160 Fragen Alle anzeigen
Pourquoi l'ecran s'eteint du display Thunderbolt s'eteint?
Le display fonctionne correctement avec le McBook pro acheté en 2012.
Avec les 2 autres Mc Book de 2015 et celui que je viens d’aceter en 2019, l’ecran s’eteint au bout de 2 à 3 mn. Par contre le micro et les HP continuent à fonctionner.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Bonjour,
Voilà ce que dit le site Apple:
“Les ports Thunderbolt et Thunderbolt 2 ne sont pas des ports Mini DisplayPort , même si leurs formes sont identiques. Un écran Mini DisplayPort connecté à l’aide d’un câble Thunderbolt ou Thunderbolt 2 ne fonctionnera pas.
Donc il faut un adaptateur.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Merci pour la reponse
J’ai effectivement un adaptateur entre le port du Macbook pro et le cable du Thunderbolt display mais cela ne resoud pas le problème.
En lisant des commentaires sur le site, il semble qu’il y ait un problème d’échauffement sur le cable du TD.
Mais je ne suis pas sur de comprendre les commentaires
“How can I fix my display blacking out intermittently?”
Bewertung 0
1 Kommentar:
Il faut tester avec un cable thunderbolt (1 ou 2... mais pas 3) branché entre la prise TB du display et celle d'un mac originellement en TB2. Bref: à la place de celui intégré à l'ordi... si cela fonctionne, c'est que le souci c'est le cable.
Malheureusement, assez souvent le souci est en interne... Carte logic ou alim.... mais bon, se faire prêter un câble TB pour tester pendant une petite heure, c'est pas forcément le plus difficile.... donc ça se tente.
von
Antwort hinzufügen
Gerard Meyer wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 1,078
