Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht im Januar 2016, identifizierbar durch die Modellnummer BDP-S3700
Is it possible to open drawer if player won't power on?
player was damaged due to electrical problem.
Common solution given by Sony and others does does solve power on problem.
It’s dead.
Is it possible to open the drawer without destroying the disc that was inside when the player died?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Usually you have to take the cover off and remove the dvd player so you can slide the tray out. It only takes a couple of minutes.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Every disc-playing device has a small hole on the front side. This hole is for powerless ejecting the disc in case of a powerfailure. Have a look at the tray and put a needle, nail or something else thin in the hole and press on it. The tray will open and release the disc.
Bewertung 1
2 Kommentare:
paper clip preferred.
von Teilen
@ruggb A professional paperclip is the better tool for sure ;-) 👍🏻
von Teilen
Antwort hinzufügen
Calvin Hilton wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 694
