Zum Hauptinhalt wechseln
LTE-Version des iPad Mini 3. Es wurde am 16. Oktober 2014 angekündigt und ist der Nachfolger des iPad mini 2.
I tried to change the screen but it wont turn on
i tried to change my screen but when i finished it wouldn’t turn on but i can still hear the charger plug in
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
It sounds like the iPad is on but you just can’t see anything. Hopefully its just the screen but if it did this with the old screen, it might be a backlight issue. That is a lab repair that requires micro-soldering.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
2 Kommentare:
Also if the battery was never disconnected I recommend reseating the battery connector as sometimes that will work.
Note that when unplugging or plugging in the screen make sure battery is disconnected as that can cause the backlight filter to blow if it is still plugged in.
von
Someone told me i shocked my ipad
von
Antwort hinzufügen
Yousur Bajali wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 226
