Zum Hauptinhalt wechseln
Das Apple iPhone 5s wurde am 10. September 2013 angekündigt. Die Reparatur dieses Geräts ist ähnlich wie bei den Vorgängermodellen und erfordert Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Verfügbar mit GSM oder CDMA mit 16, 32 oder 64 GB in silber, gold und space grau.
3530 Fragen Alle anzeigen
I need to remove a replaced battery with no tabs
I have a reconditioned 5s that may have had a battery replaced. It doesn’t have the adhesive pull tabs so I think it was jury rigged. Any suggestions for removing a stuck battery (other than heat)?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
Use a syringe filled with either alcohol or acetone and squirt it under the battery to loosen the glue. Make sure it is unplugged first. No smoking allowed!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
2 Kommentare:
A fishing line pulled under the battery would help removing it too.
von
The alcohol trick worked! I used a syringe to very carefully drip a little rubbing alcohol under the edges of the battery and let it sit for awhile. The plastic cover on the battery wrinkled up a bit, but with gentle lifting it came loose. The phone is now reassembled and working. Thanks for all the help!
von
The film that comes behind screens blue or red colour i use that for everything dab it in alcohol and slide under wiggle it about loosens adhesive, I even use it to remove iPhone 7 home buttons lol
Bewertung 2
plastic credit/store card and abit of force.
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
David Spitzer wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 263
