Zum Hauptinhalt wechseln
Batería no reconocida después de cambiarla en Asus T100CHI
hace una semana reemplace la batería de mi asus t100 chi por una bateria Cameron Sino comprada en amazon. Después eso el icono e información de la batería no aparece en el sistema y los monitores de batería dicen "no hay batería". Alguien ha tenido el mismo problema o saben como solucionarlo?. La batería funciona pues enciende con normalidad.
A week ago replace the battery of my asus t100 chi for a drummer Cameron Sino bought in amazon. After that the icon and battery information does not appear in the system and the battery monitors say "no battery". Has anyone had the same problem or do they know how to fix it?. The battery works because it turns on normally
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hola Alejandro
Lo mas probable es que no sea una batería original, de mala calidad o sea restaurada. En ambos casos el sistema de energía de la batería no se comunica con el portátil por lo que no puede decirle que hay batería y aun menos la cantidad de carga.
Yo intentaría cambiar la batería donde la compraste y que te envíen una de calidad. Como mínimo que te marque si carga o no y el porcentaje. Utilizar una batería que claramente no funciona como debería es peligroso, ya que no sabes las pruebas de seguridad que ha pasado o la fiabilidad. Nadie quiere un incendio en casa o dañar la placa base por ahorrarse unas pocas monedas.
Otra opción, aunque menos común, es que se dañe un componente de la placa que hace/causa el mismo problema. En este caso poner la batería original causaría los mismos síntomas.
Intenta poner la batería anterior para asegurarte que el problema es la nueva batería y solicita el cambio.
Suerte!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Alejandro Echeverria wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 63
