Zum Hauptinhalt wechseln
The Samsung Galaxy S8 Active can be identified by model numbers SM-G892A (AT&T) and SM-G892U (T-Mobile and Sprint) and was released in August 2017. The Samsung Galaxy S8 Active is an Android smartphone produced by Samsung Electronics as the eighth generation of the Samsung Galaxy S series.
25 Fragen Alle anzeigen
Öffnen des Handys unmöglich!
Ich habe mal probiert mein Samsung Galaxy S8+, mithilfe der auf der Seite gegebenen Tipps und YouTube, zu öffnen.
Aber mit egal was ich es versuche iOpener/Heatgun/Föh/… nichts passiert. Also wortwörtlich nichts. Mein Handy war zwischendurch bestimmt schon mal so um die 100 Grad heiß.
Ich habe absolut keinen Plan wie das funktionieren soll geschweige denn ob es überhaupt funktioniert…
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Schraube sind gelöst?
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Diese Anleitung sollte dabei helfen, das Backcover zu lösen: Samsung Galaxy S8 Active Battery Replacement - iFixit Reparaturanleitung
Wie in der Anleitung erwähnt, hilft ein Saugnapf nicht, da die Textur des Backcovers nicht glatt ist. Ein Jimmy von iFixit wäre die beste Wahl um den Spalt aufzuhebeln und dann mit Picks weiter zu arbeiten. Handelsübliche Spielkarten tun es aber auch. Eine Rasierklinge geht auch für den Anfang, hier muss aber sehr vorsichtig und umsichtig gearbeitet werden um keine Kratzer im Gerät zu verursachen oder sich selbst zu verletzen.
Ich habe die Ableitungen selbst schon dutzendfach angewendet - wenn man sich daran abarbeitet funktionieren diese auch.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Also ich lass immer ein wenig Isopropanol in die Kante laufen nachdem es erhitzt wurde, schiebe eine Rasierklinge vorsichtig in den entstehenden Spalt wenn ich den Saugnapf benutze und anschliessend ein Plektrum oder eine Spielkarte hinterher. Damit löse ich dann den restlichen Kleber und kann dann die Rückseite (unter Beachtung des Kabels für den Fingerprintsensor) entfernt.
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Timon Lorenz wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 191
