Zum Hauptinhalt wechseln
Aufpolierte Version des iPhone 3GS mit schnelleren Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die Reparatur geht ähnlich wie beim 3G vonstatten und braucht nur einfache Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Modell A1303 mit 16 oder 32 GB Kapazität mit schwarzer oder weißer Kunststoffrückseite.
1500 Fragen Alle anzeigen
Frage geschlossen
Replaced iPhone 3GS digital display but still have white screen
I dropped my Iphone 3GS on the floor and the display shows a white screen. Nothing appeared wrong with the display, no cracks, etc. I replaced with a new Iphone 3GS display assembly but still shows a white screen. Is the logic board the problem?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Try a Reset, hold both Home and Power buttons until iPhone restarts on its own.
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Pull it apart again and make sure all connectors are tight and all the way clicked in. More often then not, they get loose when you put it back together.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
This is usually a sign of a bad lcd (the screen under the glass). If you do replace it, be very gentle with the front of the screen as the liquid contained inside will hold finger pressure and it will be noticeable when re-assembled
Bewertung 0
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 875
