Zum Hauptinhalt wechseln
Ein kleines Streaminggerät das direkt in die HDMI Buchse am Fernseher gesteckt wird. Es kam 2014 auf den Markt. Die neuere Version kommt mit einer sprachgesteuerten Fernbedienung.
20 Fragen Alle anzeigen
Warum funktioniert meine Fernbedienung nicht?
Diese Frage hat im englischen Antworten-Forum sehr viel Beachtung gefunden. Daher haben wir einen Überblick über die relevantesten Antworten für unsere deutschsprachigen Community-Mitglieder zusammengestellt:
Mein Fire Stick hat gemeldet, dass die Batterien zur Neige gehen, also habe ich sie ausgetauscht und jetzt geht meine Fernbedienung überhaupt nicht mehr an. Das passiert mir nun schon zum zweiten Mal. Was kann ich tun?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Versuche ganz neue Batterien zu nehmen, und nicht welche, die du schon benutzt hast. Normalerweise sollte sich die Fernbedienung von alleine verbinden, sobald die neuen Batterien drin sind, aber wenn das nicht der Fall ist, musst du den Home Button mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten, damit sich die Fernbedienung mit dem Fire Stick koppeln kann.
Wenn das nicht funktioniert kannst du Folgendes versuchen: Entferne die Batterien aus der Fernbedienung. Reinige die beiden Kontaktlaschen aus Metall, zwischen die die Batterie eingesetzt wird. Korrosion oder Schmutz an den Kontakten kann nämlich verhindern, dass die Batterie gut funktioniert.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Community Helferlein wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 176
