1) Lors du démarrage, appuyez sur le pavé tactile. Si vous entendez un clic, l’ordinateur s’est bien allumé sauf que l’écran n’affiche rien. Les pavés tactiles Force Touch ne cliquent que si l’ordinateur est allumé, c’est donc un bon moyen de faire un premier diagnostic. Si vous n’entendez rien, l’ordinateur est effectivement mort, ce qui indique un problème avec la carte mère.
2) Retirez la carte mère et vérifiez s’il y a eu des dommages suite à une infiltration d’humidité ou de liquides. Retirez la bande en haut de la carte qui couvre des composants car il y a parfois de l’humidité en dessous. Nettoyez toute humidité avec de l’alcool isopropylique à plus de 95 %.
3)Vous pouvez également effectuer une réinitialisation du contrôleur de gestion du système (SMC). Déterminez s’il s’agit d’une batterie amovible ou pas. La batterie des MacBook Pro (à partir de début 2009), tous les modèles de MacBook Air, MacBook (fin 2009) et MacBook (Retina, 12 pouces, à partir de début 2015) n’est pas amovible.
4)Dans le cas d’une batterie non amovible, procédez comme suit :
Éteignez votre Mac.
Débranchez le MagSafe ou l’adaptateur USB-C de votre ordinateur.
En utilisant le clavier intégré, appuyez sur shift-control-option sur le côté gauche du clavier, puis appuyez en même temps sur le bouton de démarrage. Maintenez ces touches enfoncées pendant 10 secondes.
Relâchez toutes les touches.
Reconnectez l’adaptateur.
Appuyez à nouveau sur le bouton de démarrage pour démarrer votre ordinateur.
5) Si la batterie est amovible, procédez comme suit :
Éteignez votre Mac.
Débranchez l’adaptateur MagSafe de votre ordinateur.
Retirez la batterie.
Appuyez sur le bouton de démarrage et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.
Reconnectez la batterie et l’adaptateur MagSafe.
Appuyez sur le bouton de démarrage pour démarrer votre Mac.
Le témoin LED sur l’adaptateur MagSafe peut changer de couleur ou s’éteindre temporairement pendant que vous réinitialisez le contrôleur du système de gestion (SMC).
6)Une autre possibilité est d’appuyer simultanément sur fn-ctrl-cmd et le bouton de démarrage.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
Abbrechen
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
