Das ist die zweite Generation der Samsung Gear, eine runde Smartwatch, auf der als Betriebssystem Samsungs Tizen läuft. Die Gear S2 kam im Oktober 2015 heraus.
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
Did you review the sidebar questions? Just guessing, dead battery. If familiar with battery voltage required to power up these watches, removing and temporarily supplying correct battery voltage to the two(?) contacts should allow the watch to power up. Either the watch turns on with temporary power to prove a dead battery or the watch electronics failed.
The s2 can not turn on and it can't charge
von reginabuabeng23
von F Dryer
