Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen und Demontageinformationen für Android-Handys aller Formen, Größen, Farben und Marken. Hol dir alles, was du zum Reparieren brauchst.
33666 Fragen Alle anzeigen
Kamerablende geklebt, wie entfernen? Problem bei Gewährleistung?
Hallo,
haben hier bei einer sehr weit vorstehenden Kamera (Xiaomi) einen Schutz gekauft und drauf geklebt, Modell siehe Foto:
Danach kam uns dann die Frage was ist wenn das Gerät mal einen Schaden hat und in den Service muss während der Garantie/Gewährleistung, gibt das ein Problem?
Drauf lassen, vorher abmachen, klebt so 3M tape mit der Zeit eher fester oder tut das nix zur Sache?
Da es eine “Kappe” ist kann man es ja schlecht einfach abziehen, zwischen Rückseite Gerät und Kappenrand ist auch quasi null Platz.
Und ab müsste es ja um das Gerät zu öffnen da es an der cam klebt und somit die Rückseite vom Abnehmen blockt.
Gruß
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Guten Morgen Alex,
bei so einem aufgeklebten Schutz brauchst Du dir keine Sorgen machen. Im Servicefall, kannst Du die Schutzkappe wieder abziehen. So fest klebt kein Kleber, nicht einmal der von 3M ;-)
Gruß Ben
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
alex wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 105
