Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
1 Kommentar:
Could also be a faulty/misaligned sensor, cold/cracked solder joint, loose connection, debris (ie bits of paper). Need to get inside the unit for visual inspection to start eliminating possible causes of your problem.
von prop man
