Lignes sur écran iMac 2013
Bonjour, j'ai un imac acheté en 2013… c'est une version 2013 je pense: a1418.
Il s'allume et il y a des lignes verticales sur l'écran, rien ne s'affiche….
à votre avis c'est quoi
Ist dies eine gute Frage?
Bonjour, à première vu deux possibilité :
1) Carte graphique HS (très probable et très courant sur ces modèles), pour tester branche un écran externe si sur écran externe tous fonctionne cela ne viens pas de la carte graphique mais plutôt de l’écran.
2) L’écran est HS (pour tester mettre un écran externe comme cité précédemment).
War diese Antwort hilfreich?
Bonjour, il est possible que la la dalle soit mal remontée au niveau du connecteur ( ou endommagé)
iMac Intel 21.5" EMC 2638 Display austauschen
Etape 20 du tuto.
Cela pourrait également être la carte graphique qui est endommagée. L'iMac à-t-il déjà fait l'objet d'une quelconque réparation ?
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 1,084
3 Kommentare
J'ai pu brancher l'écran ce jour… sur un adaptateur externe et un écran lcd.
J'ai de l'image, donc ce n'est pas la carte graphique.
Vu le risque lors du démontage et le coût de l'écran (casse possible de la dale), on va en rester là: écran externe.
Merci pour vos réponses les gars!
von galio
@galio Oui malheureusement les dalles sont hors de prix !
von Abd Ka
@galio A la vue de la photo c'est votre dalle qui est HS, il n'y a pas de risque à la démonter puisque de toute façon il faut la remplacer. Attention de ne pas oublier les bandes autocollantes pour recoller le nouvel écran proprement.
von Ludovic
