Zum Hauptinhalt wechseln
Die zehnte Auflage von Samsungs Flaggschiff kam im März 2019 mit Android 9.0 (Pie) auf den Markt.
S10 fingerprint scanner - Screen replacement
Hello!
If you are in need of changing screen on Samsung S10.
Will the integrated fingerprint scanner still work?
Or does a original replacement screen got the scanner already installed on the new screen?
Thank you.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hi MrSir
The S10 screen with frame assembly will have the finger print reader pre-installed. This will be compatible with your board so long as the part is of original quality. I would recommend getting an original Samsung replacement part if possible.
Best of luck!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Hilfreichste Antwort
Do I have to change my old finger scanner if im changing the screen with a screen that has a finger scanner?
Bewertung 2
1 Kommentar:
It is a s10e * correction
von
Antwort hinzufügen
MrSir wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 3,904
