Zum Hauptinhalt wechseln
The modern, current Toyota Tacoma - fully updated.
19 Fragen Alle anzeigen
4wD indicator and 4 low lights on
Hello , 2005 Tacoma 4WD light and 4Lo lights blinking when ignition on . 4WD is in op. Plug in snap on scanner to data link port , and everything works fine , lights go out . Unplug scanner and lights flash immedialty
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Either your front add motor is bad or the 4wd selector switch is blown.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
2 Kommentare:
I’ll check the switch when I get home , it’s just does t make any sense that everything works as designed when I plug my scanner in , then quits when I unplug it , I’ll check the switch and the park neutral signal today
von
What was the fix? I am having the same issue right now...
von
Antwort hinzufügen
Sean baldwin wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 2,960
