Zum Hauptinhalt wechseln
Modell A1312 / Mitte 2011 / 2,7 & 3,1 GHz Core i5 oder 3,4 GHz Core i7 Prozessor, ID iMac12,2
683 Fragen Alle anzeigen
Nach der Reparatur funktioniert der Bildschirm nicht mehr :(
Mit Hilfe dieser Anleitung (Power button loose/no response) habe ich die Einschalttaste reparieren können. Vielen Dank dafür!
Offensichtlich stimmt aber da jetzt etwas nicht, weil nach dem Einschalten der Bildschirm nur schwarz bleibt.
Ich waere dankbar, wenn Ihr mir mit Rat aushelfen könntet.
Vielen Dank im Voraus
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Ich kann mich Jens nur anschließen, mir ist es auch zwei mal passiert das dass Verbindungskabel nicht richtig verbunden war.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Danke für den Kommentar! Ich checke nochmal
von
Hallo
Ich gehe davon aus das du das Gerät vom Netz getrennt hattest als du die Reparatur durchgeführt hast.
Hast du alle Steckverbindungen vom Display überprüft ob diese richtig stecken? und schau dir auch die Kabel an ob diese eventuell beschädigt sind.
Bewertung 0
3 Kommentare:
Hallo Jens,
Ja, ich habe alle Steckverbindungen überprüft, aber ob sie beschädigt sind, weiß ich nicht :( Ich schaue nochmal nach. Danke für Deine Aufmerksamkeit!
von
Alles wieder überprüft, die Verbindungen sind auch nicht beschädigt, aber immer noch nichts auf dem Display :(
von
Hallo, wo kann ich den Computer am besten reparieren lassen? Danke
von
Antwort hinzufügen
Ercan A. wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 1
Insgesamt: 121
