Zum Hauptinhalt wechseln
Vorgestellt am 16. September 2016. Modelle A1661, A1784 und A1785. Verfügbar mit 32, 128 oder 256 GB internem Speicher in den Farben Rose-Gold, Gold, Silber, Schwarz, Diamantschwarz und Rot.
Boot-Schleife nach Display und Akku Tausch
Moin, ich habe vorgestern bei meinem iPhone 7 Plus Display und Akku getauscht.
Nachdem ich das Gerät dann gestartet habe, hing dieses in einer Boot-Schleife welche auch nach verbinden mit iTunes und Wiederherstellen nicht aufgehört hat.
Letztendlich habe ich mein altes Display wieder angeschlossen und das funktioniert halbwegs, woran kann es also liegen, dass bei dem Austauschdisplay dieses Boot-Problem auftaucht? Leider stürzt das Handy jetzt jedes mal ab, sobald ich versuche zu telefonieren (mit altem Display und allen Originalteilen). Frontkamera funktioniert.
Nachdem ich das iPhone wiederhergestellt habe habe ich kurz das Austauschdisplay ohne oberes Flexkabel angeschlossen und das hat soweit funktioniert, der originale Homebutton hat jedoch nicht funktioniert eventuell hängt der ja auch am oberen Flexkabel?
Handelt es sich bei dem Problem um ein Hardware- oder ein Softwareproblem? Habe gehört es hängt oft mit dem oberen Sensoren bzw dessen Flexkabel zusammen.
Danke für jegliche Hilfe
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo
für diese Problem das du beschreibst gibt es mehrere Ursachen.
  1. Das Frontkameraflex könnte beschädigt sein
  2. Das neue Display selbst hat einen defekt.
zu deinem Problem mit dem Homebutten da hast du wahrscheinlich an dem neuen Display ein flexibel beschädigt beim Einbau. Eins von den beiden unteren Flexkabeln. diese sind sehr empfindlich.
Hier hilft nur ein neues Display. Ich empfehle keine Copy Displays zu nehmen sondern Refurbich. Displays des Weiteren musst du von deinem Original Display die Epromm Daten auf das neue Display übertragen mittels einem Epromm Programmierer wie die JC V1 (https://www.ebay.de/itm/JC-V1-Display-Pr...) oder den QianLi (https://www.ebay.de/itm/Qianli-iCopy-iPh...) dies ist ab dem iPhone 7 ratsam und ab dem iPhone 7Plus zwingend erforderlich damit du keine Probleme mit dem Touch bekommst und ab dem iPhone 8 aufwärts damit Tru Tone wieder funktioniert.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
t kauert wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 1,720
