Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht am 22. September 2017. Modell A1864, A1897. Erhältlich als GSM oder CDMA / 64 oder 256 GB / Gold, Silber und Space Grau.
Aussetzende Haptik und Reboot bei Telefonanruf
Hello community, I'm at a loss. My iPhone 8 Plus usually strikes after a fall. Backside is broken.
Mostly the home button has no feel, but sometimes. Then the device reboots when you make or answer a phone call. Sometimes the sound does not work.
What do you all mean? Motherboard? Single components? Connectors loose?
Looking forward to answers and ideas.
Hallo Gemeinde, ich bin ratlos. Das iPhone 8 Plus streikt meist nach einem Sturz. Rückseite ist gerissen.
Meist hat der Home-Button keine Haptik, manchmal aber doch. Dann rebootet das Gerät, wenn man einen Telefonanruf tätigt oder annimmt. Manchmal geht dann auch der Ton nicht.
Was meint ihr? Hauptplatine? Einzelne Komponenten? Connectoren locker?
Freue mich über Antworten und Ideen.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo Ulrich,
ich würde fast sagen dass das Problem eine Komponente ist. Lautsprecher sowie die Taptik-Engine werden über die Lightning-Dock Connector Einheit angesteuert. Es kann sein dass diese Komponente einen defekt hat oder die Stecker vielleicht nicht mehr richtig sitzen. Ich würde zuerst sogar vorschlagen dass du dein iPhone mal im DFU-Modus über iTunes/Finder komplett zurücksetzt und dann mal schaust ob die Problematik weiterhin auftritt.
Grüße - Maik
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Ulrich Gawlitza wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 93
