Zum Hauptinhalt wechseln
Erschienen am 4. November 2017. Modell A1865, A1901. Erhältlich als GSM oder CDMA / 64 oder 256 GB / Silber oder Space Grau. (Genauso ausgesprochen wie "iPhone 10")
Handy ladet nur bis 2%
Mein Iphone X erkennt nichts dass es an dem usb anschluss verbunden ist wenn es an ist.
auch wenn es auf dem pc verbunden ist, wird nicht erkannt.
Wenn die akku ganz leer ist lädt es von dead mode auf 2%, aber sobald es von deadmode hochfährt geht den Anschluss nicht mehr und lädt wieder nicht.
Akku kapazität 90% und noch nie ausgetauscht.
Woran kann das liegen? danke sehr
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hallo, danke für die Antwort. Habe einfach das Akku ausgetauscht und gings wieder :)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Hilfreichste Antwort
Hast Du schon mal geschaut, ob im Lightning-Anschluss Staub ist, und der Stecker einfach nicht mehr ganz rein geht? Kann durch monatelange Nutzung passieren.
Lösung: Nimm einen Zahnstocher und versuche am Innen am unteren Ende des Lightning-Anschlusses hin und her zu kratzen (aufpassen, dass DU nicht seitlich an die Kontakte kommst). Wenn es Staub ist, lösen sich eine ganze Menge “Wollmäuse”. Sauber machen, auspusten. Danach geht auch der Ladevorgang wieder.
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Psp 300 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 202
