Zum Hauptinhalt wechseln
Guides for the Wi-Fi version of the iPad Mini 4—model A1538. Announced on September 9, 2015, the iPad Mini 4 is the successor to the iPad Mini 3.
97 Fragen Alle anzeigen
Dunkle, intensive Farben nach Bildschirm Wechsel
Hallo,
habe nachdem ich den Bildschirm meines iPads Mini 4 ausgetauscht habe auf einmal sehr dunkle und intensive Farben. Sieht fürchterlich aus, habe es bereits mit mehreren anderen iPad Mini‘s verglichen.
Die Farben sind auf dem iPad Mini 2 und 5 besser.
Hier mal ein paar Vergleichsfotos:
Schöne Farben
Schlechte Farben
Schöne Farben
Schlechte Farben
Schöne Farben
Schlechte Farben
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich bei der Installation falsch gemacht habe? Hat jemand den selben Fehler? Ist auf Dauer echt zum kotzen…
Danke für jede hilfreiche Antwort! :)
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Guten Morgen @maerro
Ich kann auf den von Dir geposteten Bildern keine Darstellungs”fehler” feststellen.
Aber ich glaube zu wissen, was Du meinst. Die Farben auf Deinem Ersatzdisplay werden nicht so schon und weich und perfekt angezeigt, wie auf einen Original Apple-Display. Die Ursache wird genau da liegen: die Displays von Drittanbietern funktionieren zwar, sind aber nicht 100% identisch zu den Apple-Displays.
“Love it, leave it or change it”. Dann müsstest Du dir eventuell eine anderes Display von einem anderen Hersteller kaufen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
3 Kommentare:
Finde schon dass es sich um einen Darstellungsfehler handelt, wenn die Hautfarbe plötzlich so Orange wie bei Trump ist
von
Natürlich kann man diskutieren, ob dieses Darstellungsfehler sind, oder nicht.
Unterm Strich ist es kein OriginalDisplay und hat damit komplett andere Eigenschaften.
Ähnliches kann man auch bei Fernsehern erkennen. Nur weil sie die selbe Bildschirmdiagonale haben, gibt es Welten zwischen günstigen und höher preisigen Exemplaren in der Bildqualität und Darstellung.
Z-City hat mit der Bemerkung recht, dass es keine "Fehler" hat was inhaltliche Darstellung betrifft. Und somit ist ein falscher Einbau ersteinmal ausgeschlossen.
von
Wenn die Farben so viel anders sind, gebe ich Dir natürlich erecht. Ich wollte auch nur sagen, dass man auf den Bildern oben keinen technischen Fehler sehen kann, der einen Mangel darstellt.
Wenn Dir das Display nicht gefällt kannst Du ja versuchen ob Du es zurückgeben kannst und ein anderes kaufen.
von
Antwort hinzufügen
Maerro wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 115
