Zum Hauptinhalt wechseln
Das Asus X555LA ist ein preiswertes Laptop, welches im Mai 2015 auf den Markt kam. Es hat den Intel i5 Prozessor und ist als Einsteigermodell konzipiert.
Charging port broken, how to replace it?
In short, title
a few months ago the charger on my Asus x555L started acting strangely, only charging when it was turned at a certain angle. now it refuses to charge entirely, and the charger will not stay secure in the port as the port is broken. how would I replace the port with a new one, thereby fixing the issue?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 3
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
The charger port is soldered onto the board meaning you’d need either a hot air rework station + soldering station to remove the port or a soldering iron station + solder sucker to remove the old solder to remove the old charger port.
A lot of the time these ports can actually be repaired without replacing by redoing the solder on these ports as seen in this video:
https://www.youtube.com/watch?v=qWXISqQh...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 4
Antwort hinzufügen
stan_albatross wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,488
