Zum Hauptinhalt wechseln
Kam im Juni 2012 auf den Markt / Intel Quad-Core i7 Prozessor mit Turbo Boost / bis zu 1GB DDR 5 Video RAM
597 Fragen Alle anzeigen
passt das High Resolution anti Glare-Display vom MBP Early 2011?
German: Passt das High Resolution anti Glare-Display des MBP Early 2011 auch zum MBP Mid 2012?
English: Does the High Resolution anti-glare display of the MBP Early 2011 also fit the MBP Mid 2012?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Ja! Es wird körperlich passen und funktionieren. Sie müssen eine geringfügige Änderung am Kabel vornehmen, da der neuere LVDS-Stecker der Modelle 2012 etwas schmaler ist
Yes! It will physically fit and work. You will need to make a slight modification to the cable as the newer 2012 models LVDS connector is very slightly narrower.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Georg Kipp wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 56
