Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPhone 6 mit dem 4,7 Zoll Display ist die kleinere Version des iPhone 6 Plus und kam am 19. September 2014 auf dem Markt. Es hat die Modelnnummern A1549, A1586 und A1589.
4994 Fragen Alle anzeigen
iPhone 6 Refuse de démarrer : aucun signe de vie
Bonsoir, j’ai effectué un remplacement d’écran il y a 1 ans et demi, suite a cela l’iPhone a très bien fonctionné. Mais il y a 6 mois, suite au changement de la caméra arrière, l’iPhone ne donne plus AUCUN signe de vie. Après le remplacement de caméra, l’iPhone avait démarré une dernière fois mais en me disant que le flash n’était pas dispo car l’appareil était en surchauffe. suite a cela, j’avais rouvert l’iPhone pour m’assurer que tout était correctement en place, mais après cela l’iPhone n’a plus jamais redémarré. Très récemment, j’ai recroisé cet iPhone dans mon atelier et j’ai décidé de le brancher a un chargeur ( on est jamais a l’abris d’un miracle ;) ) et à ma grande surprise, l’iPhone m’a affiché le voyant batterie faible a l’écran, mais ensuite je n’ai plus jamais eu d’autres signaux de vie de la part de l’iPhone. Depuis, j’ai décidé de changer la batterie de l’iPhone en espérant résoudre le problème. Mais après l’installation, toujours rien. Il est a noter que l’iPhone charge correctement la batterie car j’ai mesuré a l’aide d’un Multimètre les tensions a la sortie de la batterie, et elles sont bonnes ( on peut aussi noter un léger réchauffement de la batterie suite a la charge, témoignant donc de la charge de l’iPhone. J’ai à chaque changements ou manipulations de pièces essayé les astuces prescrites partout sur le web du type Home+Power pendant 1 minute etc. mais rien ne change, je suis bloqué avec un refus de démarrage complet. Est ce que que quelqu’un connaîtrais la cause ou même la solution à mon problème ?
Merci d’avance et bonne soirée.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Bonjour,
Est-ce que vous avez connecté votre iPhone à l'ordinateur ? Celui-ci peut détecter iPhone ?
von
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Bonjour,
Pendant le remplacement de la caméra, avez-vous bien débranché la batterie ?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Bonsoir, il me semble très probable d'avoir oublié cette étape, je débutais et je me vois bien avoir oublié de faire ça (chose que je fais maintenant a chaque fois). Pensez vous que cela aurait pu griller la carte mère ?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Oui il y a probablement eu un court-circuit .
von
D'accord, merci beaucoup de votre aide et bonne journée !
von
Bonsoir mon iphone 5s refuse de s’allumer depuis hier soir il s’est déchargé je l’est branché mais aucune réponse je l’est laisser toute la nuit toujours rien et je suis sure que le problème ne vient pas du câble , jai essayer d’appuyer sur le bouton home et power mais l’écran reste noir avez vous des idées ?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Gabigeek wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 297
