Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen für Computer-Tastaturen, die nicht von Apple sind.
Ausbau Tastatur Fujitsu Lifebook E558
Ich möchte gerne die Tastatur durch eine mit Beleuchtung ersetzen, scheitere jedoch am Ausbau. Bei den anderen Fujtisu Notebboks, die ich bereits zerlegt habe, war der Ausbau relativ einfach. Tastatur war von unten verschraubt und teilweise verklebt. Bei dem Modell hier ist die Tastatur auch geschraubt, so wie es aussieht, muss jedoch die obere Gehäuseschale weg. Ist das wirklich so oder gibts einen Trick, das einfacher zu wechseln?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo Patrick,
leider finde ich keine passenden Infos im Web zum Aufbau der Tastatur/Gehäuse. Auf diversen Fotos kann man jedoch erkennen dass die Tastatur mit 2x Schrauben unterhalb der Tastatur verschraubt ist. Es kann auch durchaus sein dass du auf der Rückseite nur 2x Schrauben lösen musst welche mit einem kleinen Tastatursysmbol neben den Schraubenköpfen gekennzeichnet sind und die Tastatur dann aus dem Notebook nach oben aushebeln kannst.
Ohne jedoch den Aufbau des Notebooks zu kennen ist das sehr schwierig zu beurteilen. Das Notebook welches du jedoch verwendest ist allerdings ein Businessnotebook daher gehe ich sehr stark davon aus dass die Tastatur relativ einfach zu wechseln geht.
Grüße - Maik
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Patrick Weisser wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 1,066
