Zum Hauptinhalt wechseln
Verkaufsstart Juni 2012, Model A1278. Intel Prozessor mit Turbo Boost
Wlan geht aus und wieder an. Manchmal. MBP Unibody 2012
Ich hab ein MacBook Pro Unibody 13” 2012. Es hat ein Wlan Problem, bei dem sich das Wlan im Mac plötzlich ausschaltet und nicht mehr an geht.
Also nicht, dass er kein Empfang hat, sondern wirklich auch in der Systemeinstellung ist es aus und kann nicht mehr angeschaltet werden. In der Leiste oben wird es zwar noch als iO an angezeigt, reagiert aber auf kein Klick, bzw wenn und man die Diagnose für Wlan starten will, plopt sie auf und geht sofort wieder weg.
Wenn ich die Diagnose durchlaufen lasse, sagt er mir, dass ein Hardwaredefekt vorliegt.
Dieses ganze Neustarten und Dies/Das zurücksetzen hab ich alles gemacht. Ich hab mir jetzt erstmal ein IO Kabel bestellt und schaue, ob es damit dann besser wird, weil es passiert meist, wenn man das gute Stück bewegt.
Bluetooth geht übrigens, soweit wie ich das einschätzen kann.
Könnte das Problem an etwas anderem liegen, als der Airport Karte oder dem Kabel?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo Florian,
Ich gehe eher davon aus dass die AirPort-Karte einen defekt hat. Hast du macOS schon einmal versucht komplett neu zu installieren?
Grüße - Maik
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Florian Hilpert wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 125
