Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPhone 6 mit dem 4,7 Zoll Display ist die kleinere Version des iPhone 6 Plus und kam am 19. September 2014 auf dem Markt. Es hat die Modelnnummern A1549, A1586 und A1589.
4994 Fragen Alle anzeigen
iPhone 6 Won't Charge. Replaced Battery.
I recently started getting into phone repair as a small hobby. I got an iPhone 6 from a friend that will not charge. I replaced the battery and it booted up just fine. When I plug it in, it turns on but does not charge. Did a hard reset and the charge port seems to be clean. What is my next step in repair? Should I replace the charge port? It will not connect via the charger.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
You need to rule out parts first. Try another dock and if it still will not charge you will have to replace the Tristar IC.
 If you are getting into IPhone repair this is the most common problem you will encounter. Check out some YouTube videos so know what equipment you will require.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
That is your dock connector (Lightning port) if this does not fix the issue it will be a board level repair which most likely can include micro soldering. Good Luck!
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Chandler Bohnen wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 45
